虎子 2014-08-21 18:54:43 | 遼寧省 安裝 | 852查看 4回答
人工費動態(tài)調(diào)整的問題
遼寧定額 人工費在措施項頁面統(tǒng)一調(diào)整的 在每條清單項下會顯示嗎 如果只要清單 那個綜合單價調(diào)整前后有變化嗎
應該沒變化,如不行,可以在分部分項里在調(diào)整一下
2014-08-22 14:12:17
只要名稱一致,修改其中的一個單價其他相同名稱的就會自動聯(lián)動調(diào)整。定額的單價有變化,清單的綜合單價自然就會聯(lián)動。你的措施是措施項目
2014-08-22 15:20:50
你好:遼寧定額 人工費在措施項頁面統(tǒng)一調(diào)整的, 在每條清單項下會顯示, 如果只要清單 那個綜合單價調(diào)整前后沒有變化。只有在人工費欄*1.32保存修改才會有變化。
2014-08-22 15:25:02
如果只要清單 那個綜合單價調(diào)整前后額沒有變化的
2014-08-22 18:05:44
