realfox@126.com 2014-08-21 17:00:14 | 山西省 土建 | 6133查看 3回答
就是屋面做保溫,需要屋面排氣槽,排氣管
就是屋面做保溫,需要屋面排氣槽,排氣管,就是它是屬于土建還是安裝,他排氣管使用兩個90度彎頭焊接成型成180度彎頭,排氣管縱橫間距是6米,采用一寸鍍鋅鋼管。焊完后刷防銹漆,固定采用一級鋼十字交叉焊接于鋼管上,刷上防銹漆。出氣口距屋面250mm。就是我想它的算量是不是分割6*6方格數個數,有幾個就是它的個數,還有這部分在屋面包括嗎,還是要套定額啊。請高人指教。謝謝
可以借用安裝的定額,目前土建沒有相應的定額,一半計算出個數,乘以每根的長度,按米考慮
2014-08-22 08:05:55
你的思路是正確的。在屋面里沒有包括這部分,需要單獨計算,套用安裝定額
2019-09-03 16:37:09
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
