PZH 2014-08-21 10:19:27 | 四川省 其他專業(yè) | 2057查看 2回答
為什么室外承插水泥排水管安裝定額和市政定額相差很大
住宅小區(qū)內(nèi)排水管道問題補(bǔ)充:住宅小區(qū)內(nèi)排水管道套市政定額還是安裝定額
我認(rèn)為 如果設(shè)計(jì)做法相同 就屬于工程量大小的問題。
一般工程量大了 定額基價(jià)就低。
就類似批發(fā)、零售(也許不確切啊)。
2014-08-21 11:44:39
住宅小區(qū)內(nèi)的排水管道工程應(yīng)套用土建定額的相應(yīng)子目,不屬于市政工程不套市政定額。
2014-08-21 11:45:59
