jnzqzf 2014-08-20 22:03:13 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2247查看 1回答
現(xiàn)澆板通常馬凳筋怎樣設(shè)置
已采納現(xiàn)澆板通長(zhǎng)馬凳筋的設(shè)置可以變通通一下定義;選用Ⅲ型馬凳是圖中的馬凳長(zhǎng)度“L1”與間接相等,即為通長(zhǎng)了。
2014-08-21 08:18:06
現(xiàn)澆板中有通長(zhǎng)雙向負(fù)筋,其馬凳筋如何設(shè)置
現(xiàn)澆板中有通長(zhǎng)雙向負(fù)筋,繪圖輸入的時(shí)候設(shè)置的是受力鋼筋-面筋,其馬凳筋如何設(shè)置?
現(xiàn)澆板的馬凳筋如何定義,例如板的配筋為φ14@100雙層雙向。如果是單層就不需要馬蹬筋了吧?還有就是拉筋存在嗎,如果有用在什么地方?
