Kavita 2014-08-20 21:16:07 | 廣東省 其他專業 | 19825查看 2回答
鑿樁頭工程量計算問題
某橋梁工程有40根鉆孔樁,其中樁直徑為1.2m,若每根樁需要鑿除1m樁頭,根據廣東省2010定額規定,該工程鑿樁頭工程量是()m3,A.54.29 B.45.24 C.217.16 D.180.96 請問為什么答案選A?有詳細說明嗎?
已采納按鑿樁頭長度乘以樁設計截面積再乘以系數1.20計算。廣東省2010定額 P19頁 3.14*0.6*0.6*1*40*1.2=54.26 因為圓周率取的是3.14 A:54.29 是對的
2014-08-25 15:18:19
應該是3.14*0.6*0.6*1*40=45.216m3。
2014-08-21 08:47:38
