風(fēng)不息 2012-02-27 13:56:23 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1065查看 2回答
這樣的梁支座顯示得對(duì)不對(duì)?
畫梁時(shí)先定義的一根框梁,定義梁時(shí)未寫梁跨,然后將圖中所有梁畫完,梁這時(shí)全是粉紅色的,然后一次性批量識(shí)別梁跨,最后反建構(gòu)件,一個(gè)個(gè)的來修改梁名稱及配筋。 1、請(qǐng)問定義的一根可以在將所有梁畫完后用批量識(shí)別梁支座,讓其變綠?。炕蛘呤窃诜唇?gòu)件弄完后再批量識(shí)別支座啊? 2、下圖中點(diǎn)選的那根梁的支座對(duì)不對(duì)???應(yīng)該是我點(diǎn)選的那根梁應(yīng)該只顯示當(dāng)前梁的支座,不應(yīng)該將連在該梁上次梁的支座也顯示出來啊,求解問題補(bǔ)充:圖最右邊還有一根柱的支座未顯示
已采納1.樓上說的對(duì),沒有那么復(fù)雜,看你習(xí)慣。 不過一般框架梁都有原位標(biāo)注的,你批量識(shí)別梁支座那原位標(biāo)注沒有識(shí)別 最好是一根梁一根梁的原位標(biāo)注,也可以用CAD導(dǎo)圖快一些 2.顯然不對(duì),框架梁只以柱子為支座,你可以刪除支座和設(shè)置支座
2012-03-02 09:36:47
在實(shí)際工程畫圖中,沒有你說的這么復(fù)雜,你畫圖時(shí)先不要管支座,你在布置鋼筋時(shí),發(fā)現(xiàn)圖紙和識(shí)別的支座不一樣,支座多了或少了,這時(shí)你可以設(shè)置支座或刪去支座。就可以了。
2012-02-27 14:30:28
