孤星浪子 2014-08-20 09:43:42 | 山東省 土建 | 8075查看 3回答
腳手架的水平網搭設規范問題
外墻雙排架一般都是這樣搭設的:離墻30公分后搭設雙排加,間距1.2米,,雙排架距墻邊共1.5米,而搭設水平安全網時,一般只在雙排架中間搭設也就是說只有1.2米的寬度,而沒有搭設到墻邊. 定額中的計算規則水平安全網是按1.5米寬計算,而實際搭設時距墻正好是1.5米,我就想問一下腳手架的搭設有沒有規范規定,水平安全網必須要搭設到墻邊,不能留死角,而現場的施工都是只搭的雙排間中間的部分. 我的問題是:定額的1。5米寬度是考慮到搭到哪里?第二:他們只搭設雙排架的寬度范圍是否符合規范?急求高手解答!為盼!!!附上規范說明更棒!
你好:
1、首先你的第一條理解有點偏差。離墻30公分后搭設雙排加,間距1.5米是合理的。定額也就計算了這個1.5m。而且你的這個離墻300也可以,規范應該是不大于0.4的立桿間距。2014-08-20 14:52:17
是考慮搭到外側腳手架,符合規范的
《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》(
JGJ130-2001
)你可以在網上搜搜查看下
如果搜不到告訴我郵箱,給你發送
2014-08-20 14:57:27
施工單位搭設的是否規范不是你考慮的,你只要按照計算規范計算即可。造價審計中沒有誰扣減腳手架費用的,這是個安全責任問題。搭設的規范與否那是施工單位的事情,假如你扣減了搭設不規范的費用,萬一發生安全事故你是要承擔法律責任的,因為你扣減了費用等于你認可了不規范的腳手架。
2014-08-20 15:35:25
