炫彩驕陽 2014-08-19 18:22:14 | 重慶市 云翻樣 | 1562查看 2回答
人工挖孔樁無樁承臺,地梁鋼筋如何設(shè)置?
人工挖孔樁無樁承臺,地梁鋼筋布好后不是按錨固算了,直接通到樁對面去了,如何解決這個問題?求解,謝謝,急問題補(bǔ)充:具體如何設(shè)置?在工程設(shè)置和屬性里面都沒找到如何把錨固設(shè)置在樁基里面啊,請具體截圖指教下,謝謝
你好!
在渝地區(qū),一般樁之間的梁都是起連接兩個樁的作用,因此要用梁來布置,這樣的話,可以在框架梁的節(jié)點(diǎn)設(shè)置里如圖設(shè)置,這樣就不會出現(xiàn)你那樣的情況了。
2014-08-21 09:43:35
地梁鋼筋錨固在樁基里。
2014-08-20 08:29:27
