  • 柱不同標高處箍筋型號和間距不同怎么畫
    如圖這個柱,是廠房的一根框架柱。柱不同標高處箍筋的型號和間距不同,這個柱怎么畫?是按箍筋不同分段定義好幾個柱還是定義一個柱?定義好幾個柱的話不是一個柱那不是就有搭接了?請老師指點?
    不同標高
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:
    1、只能定義好一根柱。然后根據(jù)柱子屬性中的上下加密區(qū),來處理上下加密。
    2、不行的話,匯總計算完,然后編輯鋼筋,不同直徑的你再修改下鋼筋的型號。
    3、你的圖紙?zhí)×?,不好細部的跟你分析了?
    分段
    2014-08-20 07:57:45
  • 一樓的回答很準確了
    2014-08-20 08:15:32
  • 我是將牛腿部位用單構(gòu)件將箍筋長度進行增補計算,其他部位用手工計算個數(shù)后調(diào)整箍筋間距準確得到箍筋個數(shù)
    2014-08-20 08:09:28
  • 我來給你看看這個問題吧,
    -1.5~0.00是C12@100,0.00~2.2是C8@100,2.2~8.2是C8@200,8.2~9.2是C8@100.此處變截面,上面截面小了,然后還是上下加密中間不加密。是不是0.00以下、變截面上下可以分三個柱定義?
    首先呢是不是同一個層高,一個樓層-1.5~0.00是C12@100,0.00~2.2是C8@100,2.2~8.2是C8@200,8.2~9.2是C8@100不是那話那里是地下地上?要不你加我1154522689,我給分析一下
    2014-08-20 11:03:34
    2014-08-20 11:00:32
主站蜘蛛池模板: 永康市| 广平县| 郧西县| 香港| 绥德县| 红桥区| 浦城县| 普格县| 河池市| 永平县| 息烽县| 龙陵县| 育儿| 呼图壁县| 开化县| 绥滨县| 三江| 莎车县| 萨嘎县| 巩留县| 玉门市| 大理市| 上林县| 于都县| 涞水县| 凤冈县| 泗洪县| 新晃| 丹阳市| 若羌县| 尚志市| 同心县| 肇庆市| 涞源县| 福清市| 西和县| 无棣县| 崇礼县| 通城县| 邮箱| 日照市|
