造價機器 2014-08-19 12:53:37 | 山東省 安裝 | 954查看 5回答
關于電纜終端頭
住宅樓進戶內照明箱的主電纜為YJV-5*16. 其終端頭是套用2-696干包銅芯接頭還是2-342壓銅接線端子?有什么理由嗎?這二者價格相差大約60%?問題補充:我知道電纜盒電線的區別,山東計價交底資料中也很明確的說壓銅接線端子只適用于導線。但是現場我沒有沒有按照干包的要求做,只是壓了銅鼻子,然后壓線。審計只給壓銅接線端子
已采納只要是電纜就計干包終端頭,電線才按端子。
2014-08-19 21:40:16
一般大于10mm2的采用干包接頭,小于等于10mm2采用壓銅接線端子。
2014-08-19 16:38:58
同意樓上的回答。
2014-08-19 21:03:10
這是電纜與電線的區別呀!
電纜肯定要套用電纜頭的子目了,根據地區差異小于10mm2的電纜套用的子目也是有差異的了!
電線大于10mm2的套用銅端子子目,小于10mm2套用端子板接線子目!
電纜與電線的差異肯定大了呀,二者之間的施工工藝區別太大了呀!
2014-08-20 09:22:52
住宅樓進戶內照明箱的主電纜為YJV-5*16. 其終端頭是套用2-696干包銅芯接頭還是2-342壓銅接線端子要看施工單位是否嚴格按標準圖集中的電纜頭制作安裝樣式進行施工,并且經過監理甲方驗收。現場沒有沒有按照干包的要求做,只是壓了銅鼻子,然后壓線,審計只給壓銅接線端子是正確的。
2014-08-20 22:24:04
