藍海之美 2014-08-19 11:21:09 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1380查看 1回答
關于清單計價的結算文件的套價問題
土建工程結算時,是按合同約定按固定清單計價方式計算,清單是投標時計取的,合同約定是按清單計價,現在有幾個問題1、原清單里計價的定額子目跟結算時有不同,應該如何調整?2、總造價下浮6%計取,與清單里下浮6%的計價方式是否一致?3、原清單里的綜合單價是否不能調整或更改? 問題補充: 另外:結算里,清單里沒有的項,合同沒有約定另外組價,也沒有辦理簽證,結算里這應該如何計取?
【如果綜合單價組成的定額是根據新清單工作內容重新考慮的,則需要重新組價,,也就是說新清單和原清單有實質性改變,則重新組價,經甲方認可。進入結算。。《13清單計價規范》有明確說明的】
【不一致。兩種不同的方式】
【一定不可以調整,否則違背計價規范的規定。。除非允許重新組價的情況除外】
【證據資料不全,是不能進入結算的。。建議補充資料,重新補充一項,征得甲方認可簽字蓋章,進入結算】
2014-08-19 11:30:53
