XINLIAL 2014-08-19 00:16:09 | 山東省 土建 | 758查看 7回答
框剪結構在鋼筋軟件中是先畫暗柱,還是先畫墻,畫墻時包含暗柱還是畫到暗柱邊?
None
(7)
先后順序是看個人習慣的
一般的來說都是先框住(暗柱)、墻、梁、板、零星等
有暗柱的地方都得有墻覆蓋(以后導入圖形軟件也方便)
2014-08-19 07:31:22
已采納1:先畫暗柱 后畫剪力墻 其實先畫那個也不影響結果。。。。 2:墻包不包暗柱不影響鋼筋總量,但是影響到了砼量,所以剪力墻要
2014-08-19 00:24:06
已采納你好:畫暗柱與畫墻不分先后,只要畫好最后匯總計算一下就可以。原則上是暗柱內必須畫上剪力墻,所以一般的是先畫上墻,然后在墻里布置暗柱。
2014-08-19 06:17:30
你好:
1、前面對于鋼筋量是沒有影響的,這個沒有異議。2、對于先繪制什么,我覺得還是先繪制暗柱。在框剪結構中,剪力墻要覆蓋暗柱。為什么這樣,不是因為影響砼的量,而是在后期裝修,如果剪力墻不覆蓋暗柱,墻就不能閉合,就沒法點畫房間,所以剪力墻要覆蓋暗柱。
3、既然剪力墻要覆蓋暗柱,所以要先繪制暗柱,然后繪制剪力墻,不然你怎么知道剪力墻繪制到那個地方呢。
2014-08-19 07:09:40
已采納暗柱在墻中,先畫那個都可以,都不影響算量,但是為了順手、單邊對齊的使用,先畫墻是比較合理的。
2014-08-19 06:57:11
已采納對于這個問題,繪制鋼筋時我建議同學們先畫暗柱,方便繪制剪力墻時捕捉起點和端點,繪制剪力墻要覆蓋暗柱的各種拐角,這樣不影響鋼筋的計算,而且這樣有利于導入圖形時房間裝修部分的繪制,房間裝修是繪制在一個封閉的空間內;在圖形中,暗柱的構件做法是應該套取剪力墻或短肢剪力墻的砼和模板,因為支模澆筑時暗柱是隱藏在墻體中,另一個方法就是把隱藏在墻體中的暗柱構件統一刪掉!
2014-08-19 09:42:03
我認為兩種方法對鋼筋影響不大,依據個人習慣吧,總之要確保暗柱內畫上剪力墻就可以了。
2014-08-19 10:24:40
