liudayong610 2014-08-18 10:21:31 | 遼寧省 土建 | 708查看 1回答
內蒙09定額綜合腳手架子目的執(zhí)行問題
內蒙的綜合腳手架子目非常模糊,民用建筑腳手架尤其麻煩,現(xiàn)問題如下:例如地下車庫,層高超過3.6米,做結構和精裝修。(1)什么時候執(zhí)行461、462項民用綜合腳手架?(2)466、467、468項什么情況下執(zhí)行;(3)如果施工方要求執(zhí)行466至468項,甲方要求執(zhí)行461、462項;如何處理
已采納461,462項是針對磚混結構的,466-468是框架及剪力墻結構的,后者的綜合腳手架中包括了柱梁墻相應的腳手架 ,因此后者的價格高于461-462,并且依據定額說明,你的地下車庫如果屬于民用項目的話,在計算腳手架時,應該相應定額*1.2,同時計算基礎部分的砼澆灌道架子。如果甲方再不給的話,你可以向當?shù)囟~站提出書面申請,請求解釋,定額站會書面解釋的。
2014-08-21 11:12:44
