qianxun 2014-08-17 09:45:36 | 河北省 安裝 | 1446查看 4回答
請問這圖中給排水管直徑是多少
請問這圖中給排水管直徑是多少呢,兩種管徑中間有一段管沒有標注管徑怎么判斷這根管的管徑呢?
你標注的1、2、3處都是De25的,
2014-08-17 11:02:33
這個圖中的管道DN分別是:DN40、DN32、DN20、DN15。系統圖中紅線部分(1、2、3)都是DN20。
兩種管徑中間有一段管沒有標注管徑,可是后面標注管徑為De25,中間這一段管沒有分支管道,流量沒有變化,據此判斷中間這一段管的管徑是De25(DN20)。
不是從立管的位置為分界點,也不是從拐彎的地方為分界。
2014-08-17 20:24:30
根據系統圖標注可以判斷,管道的變徑均在三通之后,因此1是De40,2、3為De25.另外可以依據用水器具來判斷變徑,2段之前的潔具是蹲式大便器,之后是兩個臺盆。
2014-08-18 10:53:23
找變徑點關鍵是找三通。De40是到1.35+右折2中1.35的左小部分(走上給水點)。3部分+0.9+1.1+0.2+0.5為De25(又到向上給水點)三通。
2014-08-18 16:13:48
