娜娜 2014-08-16 21:59:47 | 山東省 土建 | 1656查看 3回答
山東關于螺栓,是套用埋設螺栓呢還是鐵件呢
山東定額里有現澆砼埋設,可是才五百多一噸,因為甲供所以還要減去里面的螺栓費用,才四百多 可以套用里面的鐵件嗎,是不是甲供要把里面的鐵件材料費去掉最后一千多一噸呢? 請大家幫幫我看看我這么想對嗎,我該怎么套螺栓這個子目呢,而且螺栓還是甲供
已采納山東定額里有現澆砼埋設,可是才五百多一噸,因為甲供所以還要減去里面的螺栓費用,才四百多 可以套用里面的鐵件嗎,是不是甲供要把里面的鐵件材料費去掉最后一千多一噸呢? 請大家幫幫我看看我這么想對嗎,我該怎么套螺栓這個子目呢,而且螺栓還是甲供;就計算重量,套鐵件子目,在人材機匯總中鐵件市場價輸入為0(即扣除甲供材料)即可。
2014-08-17 10:09:18
已采納山東03定額現澆砼埋設螺栓應執行定額子目4-1-131,按個數計算。如果甲供螺栓進入主材,在結算中只扣甲供螺栓材料費。
2014-08-17 10:49:51
這個現澆混凝土埋設螺栓,只是埋設螺栓的工程量,就是給你安裝就位澆注成型的螺栓的工程量
無關乎螺栓是否甲供的,甲供只是提供螺栓,不提供其他的
這個只是輔助螺栓就位的一個工程量計價的安裝一個螺栓,將近一百應該可以的
2014-08-17 13:24:40
