15677357492 2014-08-16 21:56:25 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1135查看 1回答
河北定額關于腳手架的問題,請老師幫忙解答
河北12定額中說模板包含了腳手架系統,拿只有一層的地下室來說,計算了地下室頂板梁的模板也就包含了下面的腳手架系統,但是定額中有這樣一句話, 12. 現澆混凝土滿堂基礎、獨立基礎、設備基礎、構筑物基礎底面積在4㎡以上或施工高度在1.5m以上、現澆帶形基礎寬度在2m以上時,按基礎底面積套用《全國充一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗量定額》中滿堂腳手架基本層項目乘以系數0.50。 假如我現在地下室的滿堂基礎套了這個腳手架 ,而梁板模板中也包含了腳手架,這樣的話對于只有一層的地下室不相當于腳手架算了倆遍么,滿堂基礎套一遍,梁板又是一遍,這個問題怎么理解呢 求助老師
已采納河北12定額中說模板包含了腳手架系統,拿只有一層的地下室來說,計算了地下室頂板梁的模板也就包含了下面的腳手架系統,但是定額中有這樣一句話, 12. 現澆混凝土滿堂基礎、獨立基礎、設備基礎、構筑物基礎底面積在4㎡以上或施工高度在1.5m以上、現澆帶形基礎寬度在2m以上時,按基礎底面積套用《全國充一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗量定額》中滿堂腳手架基本層項目乘以系數0.50。 假如我現在地下室的滿堂基礎套了這個腳手架 ,而梁板模板中也包含了腳手架,這樣的話對于只有一層的地下室不相當于腳手架算了倆遍么,滿堂基礎套一遍,梁板又是一遍,這個問題怎么理解呢,滿堂基礎計算一次是正確的,因為現澆基礎后,腳手架需要拆除,做地下室梁板需要另外搭設腳手架。
2014-08-17 10:12:26
