32****@qq.com 2013-04-19 13:03:59 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 702查看 4回答
圖形算量的計算規(guī)則問題
本人用的是2013的圖形算量,但是有兩個版本,我用的是江酥省最新的版本10.2.0.586版本,為什么同樣的版本我在臺式電腦上裝上以后,和在筆記本上裝完以后計算規(guī)則不一樣呢?臺式電腦上梁模板默認(rèn)規(guī)則是第四項了,有梁板梁模板并入板模板計算;而我在筆記本上的計算規(guī)則確是第二項;梁模板扣除板模板面積,如梁底與板底平齊則梁低模板面積并入板,這是為什么?是不是因為GBQ的版本不一樣的問題呢??
已采納跟GBQ版本沒關(guān)系,可能是你建立工程時選擇計量規(guī)則不同。
2013-04-19 13:39:08
本人用的是2013的圖形算量,但是有兩個版本,我用的是江酥省最新的版本10.2.0.586版本,為什么同樣的版本我在臺式電腦上裝上以后,和在筆記本上裝完以后計算規(guī)則不一樣呢?臺式電腦上梁模板默認(rèn)規(guī)則是第四項了,有梁板梁模板并入板模板計算;而我在筆記本上的計算規(guī)則確是第二項;梁模板扣除板模板面積,如梁底與板底平齊則梁低模板面積并入板,這是為什么?是不是因為GBQ的版本不一樣的問題呢?? 版本不一樣時,排序可能有所不同,你在使用時選擇一下就可以了。
2013-04-19 14:16:47
計算規(guī)則不人為修改的話,軟件中應(yīng)該是一樣。可能只是顯示順序的問題。
2013-04-19 13:38:36
你看的計算規(guī)則可能一個是清單計算規(guī)則,一個是定額計算規(guī)則,或者你建的工程一個是清單模式,一個定額模式造成的
2013-04-19 15:01:38
