建筑27 2014-08-16 16:00:44 | 山東省 其他專業(yè) | 691查看 3回答
定義約束邊緣柱
怎么定義這個約束邊緣柱,是要分開還是可以放在一起定義,上部陰影那一塊,B10@200那部分
放在一塊定義,在截面編輯中編輯處理。
2014-08-16 16:11:22
你好:
1、是需要定義在一起的。選擇參數(shù)化暗柱。然后定義如下圖。2、新建參數(shù)化暗柱,然后截面編輯改為是。然后編輯鋼筋來處理。
3、或者定義成兩根暗柱。
2014-08-16 16:23:28
2014-08-16 16:38:07
