  • 剪力墻A8/B10@200(間隔放置)
    如圖,剪力墻的鋼筋A8/B10@200(間隔放置)的意思是A8與B10的鋼筋的距離是200還是100?
    剪力墻
    問題補充:軟件里該怎么輸入?從哪里能找到依據?
    如圖,剪力墻的鋼筋A8/B10@200(間隔放置)的意思是A8與B10的鋼筋的距離是200還是100? 軟件里該怎么輸入?從哪里能找到依據? 【軟件里可以選擇 同種鋼筋之間的間距 與 不同種鋼筋之間的間距 ,關鍵這兩者鋼筋量是相差很大的,所以只能問設計人員的意思,到底是A8與B10的間距200 、還是A8與A8的間距200】
    2013-05-08 12:55:48
  • 你好:軟件里是這樣輸入的。 剪力墻 水平鋼筋 格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規格式:(2)B12@100; 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息;
    2013-05-08 10:01:24
  • 截圖所示的意思是A8與B10的鋼筋的距離是100,同種型號鋼筋之間是200
    2013-05-08 09:20:42
  • 你好! 圖紙上的A8/B10@200表示A8與B10的鋼筋的距離是100,同種型號鋼筋之間是200 ,軟件里有有兩種輸入方法,這兩種輸入方法要對應計算設置里的設置,具體如下圖:
    10的鋼筋
    2013-05-08 10:59:34
主站蜘蛛池模板: 太仓市| 莲花县| 承德市| 和静县| 内乡县| 宁德市| 广丰县| 万州区| 玉环县| 榆树市| 大连市| 东安县| 钟祥市| 治县。| 白河县| 韩城市| 高州市| 广宁县| 时尚| 绥阳县| 咸丰县| 崇义县| 中超| 邹城市| 阳原县| 鲁甸县| 海盐县| 上饶县| 拉萨市| 安远县| 交口县| 琼海市| 平谷区| 开化县| 南木林县| 汨罗市| 巴青县| 道孚县| 定兴县| 威远县| 旬邑县|
