ketao 2014-08-15 16:28:19 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1146查看 2回答
GCL如何實現匯總功能和GBQ的導入功能?
我用GCL建好所有模型后,當點擊“匯總功能”時,電腦能拼命計算,好像很厲害的樣子,可是當我點擊“查看工程量”時,軟件只是統計了我建好的樓房中的一個小樓梯,我將所有模型套上定額后,結果仍然是這樣。 我打開GBQ后,點擊“導入GCL文件”后,結果在分部分項中,仍然只顯示我的一小樓梯的工程量。 到底是怎么回事了?跪求高人解答。
我用GCL建好所有模型后,當點擊“匯總功能”時,電腦能拼命計算,好像很厲害的樣子,可是當我點擊“查看工程量”時,軟件只是統計了我建好的樓房中的一個小樓梯,我將所有模型套上定額后,結果仍然是這樣。我打開GBQ后,點擊“導入GCL文件”后,結果在分部分項中,仍然只顯示我的一小樓梯的工程量。到底是怎么回事了?跪求高人解答。
如圖
匯總頂層 然后把這個勾去掉
去掉之后 匯總保存
保存后在全樓匯總一次
2014-08-15 16:40:13
用GCL建好所有模型后,當點擊“匯總功能”時,電腦能拼命計算,好像很厲害的樣子,可是當我點擊“查看工程量”時,軟件只是統計了我建好的樓房中的一個小樓梯,我將所有模型套上定額后,結果仍然是這樣。 我打開GBQ后,點擊“導入GCL文件”后,結果在分部分項中,仍然只顯示我的一小樓梯的工程量。構件套定額,選擇工程量代碼,匯總計算,然后查看報表中定額匯總表,就有子目及工程量。若仍然沒有就是使用的不是正版軟件。
2014-08-15 16:54:04
