429097083@qq.com 2014-08-15 11:42:24 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 479查看 4回答
鋼筋肢數(shù)問(wèn)題。如圖所示。
已采納這是2肢箍,中間的是側(cè)面筋的拉筋,不需要再箍筋肢數(shù)中處理。
2014-08-15 11:49:25
答:。。肢數(shù)是2。具體看下圖綠箭。
2014-08-15 11:57:51
首先告訴您箍筋肢數(shù)的含義3*4表明截面寬3根縱筋截面高4根縱筋。您可以輸入2支箍。然后,編輯截面‘是’修改就OK了
2014-08-15 13:37:20
你這是兩肢箍,與3與4都沒(méi)關(guān)系,拉筋不參加箍筋計(jì)算的,拉筋在拉筋信息中輸入
2014-08-15 14:24:04
