null 2014-08-15 10:49:57 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 632查看 5回答
土建預算謝謝
我才開始學很多都不會,希望大家多幫助謝謝。就是我想問下土建預算是不是用鋼筋算量。圖形算量。還有計價。鋼筋算量中主要畫的是構件,還有圖形中的主要構件,還有清單在哪個里面,計價是不是只要編好子目就行。
土建預算用鋼筋算量、圖形算量、計價軟件。鋼筋算量中主要按結構圖紙畫畫好后可以導入圖形算量~~。如果單用圖形算量,圖形中的主要構件按建施圖紙畫,畫好后,可以選擇定額進行計算~~~~~計算后可以識別到計價中~~~~~~~~~~如果單用計價軟件,使用還有清單定額都在計價軟件輸入,計價編好還要輸入工程量等。
樓梯選擇構建管理 -- ---------樓梯----------添加構建-----------確定-----------參數輸入 -----------選擇圖集都可以了,不然手算在單構件中輸入也可以
圖形算量可以畫裝飾裝修
2014-08-15 11:00:28
剛開始學最好手工算量,因為只有這樣才能掌握工序,才能為下一步組價打基礎,5年后可以用軟件工具代替手工。
2014-08-15 11:08:49
鋼筋算量需要將所有有鋼筋信息的構件全部計算,能繪圖的繪圖,不能繪圖的 在單構件計算中計算。
圖形算量要講所有構件畫圖,濱江裝飾內容定義上去,匯總全部工程量。
計價軟件是講鋼筋算量匯總的鋼筋量、圖形算量匯總的工程量導進來,調整市場價形成完整的預算文件。
2014-08-15 10:53:57
土建預算是要用鋼筋算量、圖形算量軟件的。還有計價軟件是套價的。鋼筋算量中主要畫的是構件計算鋼筋量的,還有圖形中的主要構件是要套定額子目計算工程量的,清單是在計價里面的,計價是只要編好子目、輸入工程量、輸入措施項目、然后取費就行了。
2014-08-15 10:55:26
是,土建這三款軟件就可以了,一般的順序是鋼筋---圖形算量---計價軟件。鋼筋里面只要有鋼筋的構件一般都需要繪制到圖上。算量里面需要在鋼筋的基礎上再添加裝飾裝修和部分零星構件,比如場地平整,建筑面積,墊層土方等等。在算量軟件里面直接套用清單和定額子目,直接導入計價軟件里面,調整費用記取就可以了
2014-08-15 10:55:56
