  • 墻裙塊料與墻面一般抹灰的扣減關系
    因為是做結算要手工算量請問貼瓷磚墻裙已有13厚打底抹灰那20厚一般抹灰還計算嗎?要從原理講
    問題補充:最好從施工工藝角度來分析裝飾工程的工程量扣減關系
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    貼瓷磚墻裙已有13厚打底抹灰,那20厚一般抹灰不用計算,因為定額已經包含打底抹灰找平的費用。
    問題補充:
    從施工工藝角度來分析墻裙貼瓷磚需要墻面打底找平,但墻面貼瓷磚定額已經考慮了該費用,所以再計算就會重復,20厚一般抹灰不用計算。
    2014-08-14 18:49:15
  • 瓷磚墻裙定額子目工作內容中,已包括了打底抹灰,砂漿找平,貼塊料等,所以20厚一般抹灰不在計算。
    2014-08-14 18:42:01
  • 一般墻面塊料面層都是包括底灰的,只是設計要求厚度不同的時候,可以調整厚度
    這20厚的不應該是單算的
    就好像墻裙,在計算大墻面的抹灰高度的時候,應該是從墻裙頂開始計算的
    工程量計算規則也是這樣要求的
    2014-08-14 18:42:49
  • 同意樓上的回答。
    2014-08-14 19:29:02
  • 墻裙抹灰面積不不計。貼磚砂漿有考慮砂漿層了。
    2014-08-16 15:44:27
  • 應該分兩種情況:
    一、如果用砂漿粘貼塊料,就不用另外計算抹灰層;
    二、如果是用強力膠粉泥粘貼塊料,就要計算抹灰找平層。
    2017-12-21 11:58:51
主站蜘蛛池模板: 鸡西市| 肇源县| 革吉县| 历史| 大名县| 临邑县| 苏尼特左旗| 孝义市| 鲁甸县| 高陵县| 宽城| 漳州市| 偃师市| 寿光市| 武平县| 虎林市| 张掖市| 新竹市| 丘北县| 安岳县| 栾川县| 横峰县| 万荣县| 沙湾县| 岑溪市| 宜都市| 漠河县| 乃东县| 十堰市| 长兴县| 邵武市| 永靖县| 方城县| 磐石市| 黄龙县| 远安县| 贵南县| 南昌市| 离岛区| 兰西县| 岗巴县|
