12 2014-08-14 17:07:38 | 北京市 土建 | 1395查看 3回答
北京12定額機(jī)械臺(tái)班如何補(bǔ)差
定額計(jì)價(jià)工程,2012定額中機(jī)械臺(tái)班費(fèi)需要補(bǔ)差嗎?比如挖土機(jī)、推土機(jī)等,(北京工程造價(jià)信息中盡列租賃費(fèi)用,也不全)
不是補(bǔ)差,是對(duì)機(jī)械里面的人工和燃料進(jìn)行調(diào)整,這些調(diào)整就是價(jià)差。
2014-08-14 18:32:19
定額計(jì)價(jià)工程,2012定額中機(jī)械臺(tái)班費(fèi)補(bǔ)差,要根據(jù)工程合同約定,參照北京工程造價(jià)信息中發(fā)布的機(jī)械臺(tái)班價(jià)格,調(diào)整與定額差價(jià)。
2014-08-14 18:52:22
北京12定額與北京01定額關(guān)于機(jī)械費(fèi)用是做了調(diào)整的。01定額中,機(jī)械臺(tái)班費(fèi)含有燃料動(dòng)力費(fèi)等全部費(fèi)用,其單價(jià)可以根據(jù)造價(jià)信息或市場(chǎng)價(jià)調(diào)整,而12定額中機(jī)械中的燃料動(dòng)力費(fèi)單獨(dú)計(jì)取,在調(diào)整這部分價(jià)差時(shí),就只是單獨(dú)調(diào)整燃料動(dòng)力費(fèi)就可以了,基價(jià)是不變的,比如調(diào)整煤油,汽油費(fèi)用等。從三個(gè)方面討論下原因,1.建筑市場(chǎng)是越發(fā)成熟的,施工技術(shù)也是日漸成熟和進(jìn)步的,所以相應(yīng)的單價(jià)在取費(fèi)水平完全相等的情況下,整體來(lái)看是要低于老定額的,除非個(gè)別定額在測(cè)定時(shí)消耗量等出現(xiàn)了嚴(yán)重錯(cuò)誤(這種情況也是很少出現(xiàn)的,而且后期中發(fā)現(xiàn)會(huì)隨時(shí)調(diào)整補(bǔ)充。)。2.將北京12定額與01定額思路進(jìn)行比對(duì),在取費(fèi)、人工價(jià)、材料價(jià)完全相同的情況下,比較相應(yīng)的綜合單價(jià),一是按照12定額思路,定額子目中調(diào)整燃料動(dòng)力費(fèi),機(jī)械單價(jià)按照定額基價(jià)不變,二是按照01定額思路,定額子目中刪除燃料動(dòng)力費(fèi),同時(shí)機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用參考信息價(jià)。通過(guò)比較發(fā)現(xiàn),兩者的綜合單價(jià)基本不變。3.從北京12定額的正式施行時(shí)間分析,2012年4-9月份的造價(jià)信息中對(duì)應(yīng)的機(jī)械單價(jià)是完全不變的,根據(jù)市場(chǎng)供應(yīng)情況分析,機(jī)械價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)大幅度的波動(dòng),那么可以判定的是,機(jī)械臺(tái)費(fèi)中含燃料動(dòng)力費(fèi),與01定額執(zhí)行期間的信息價(jià)統(tǒng)計(jì)方法與方式應(yīng)該是保持一致的,那么按照信息價(jià)調(diào)整12定額中的機(jī)械臺(tái)班費(fèi)就相當(dāng)于重復(fù)計(jì)取了燃料動(dòng)力費(fèi)。
2015-04-20 15:15:14
