xiangzi 2014-08-14 16:56:19 | 海南省 安裝算量GQI | 2723查看 3回答
PPR給水管在水泵房套定額
1. PPR給水管及管件在水泵房內的部分要套工業管道子目嗎?但工業管道子目沒有熱熔連接(只有承插和熱風焊),是否可以套給排水對應子目? 2. 塑料管需要計算管道支吊架? 3. 閥門連接時:平焊法蘭,螺紋法蘭,螺紋連接取決于管徑嗎?有沒有一般做法或具體規定,是否與管材有關? 4. 焊接鋼管怎么接長,連接方式與管徑有關嗎? 請各位老師作耐心講解,謝謝!
1. PPR給水管及管件在水泵房內的部分要套工業管道子目嗎?但工業管道子目沒有熱熔連接(只有承插和熱風焊),是否可以套給排水對應子目? 理論上站房的管道套工業管道的定額。如果工藝管道中沒有塑料管的定額,可以借用給排水的定額,注意工藝管道沒有試壓的工作內容,而給排水中通常包括了管道試壓的內容,這部分不要重復計算。
2. 塑料管需要計算管道支吊架?根據其敷設方式確定是否需要支架,如果是暗管就不需要。架空是需要的。
是的是取決于管徑。平焊法蘭是針對無縫管、鋼板卷管、螺旋焊管(它們的公稱直徑相同時,其外徑是相同的),而水煤氣管與其相比,要比它們略大一些,可以車制出來管螺紋扣,與法蘭上的管螺紋扣相配做到連接和密封。
如果是不鍍鋅的水煤氣管可以焊接,可以法蘭連接,可以絲接。鍍鋅的不能使用焊接,以免破壞鍍鋅層。
無縫管、鋼板卷管、螺旋焊管的外徑小于同公稱直徑的水煤氣管,不能車制出來管螺紋扣,所以不能采用絲接。2014-08-14 17:21:41
1. PPR給水管及管件在水泵房內的部分套給排水對應子目就可以了
2. 塑料管也需要計算管道支吊架
3. 閥門連接時:平焊法蘭,螺紋法蘭,螺紋連接取決于管徑和閥門的直徑
4. 焊接鋼管有焊接、螺紋連接、法蘭連接等方式,連接方式與管徑有關,
2014-08-14 17:05:59
答:PPR給水管,理應套給排水分部的子目,給排水管子目含配件的。支吊架的配置需看設計圖標高和走向才能確定的。還需看管徑的大小,32mm內的不算支架。
2014-08-14 17:11:31
