半夏 2014-08-14 00:02:36 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2268查看 4回答
截面寬度不同的梁怎么畫?
懸挑梁是高度不同,這個(gè)基礎(chǔ)梁是寬度不同,可以的話請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下,謝謝了!問題補(bǔ)充:原位標(biāo)注里我試過了,只可以改高度。 暫時(shí)用的是取平均值,我只是想知道誰有更好的辦法,可以畫
已采納這個(gè)量也不大,可以用平均寬度輸入梁的寬度510
2014-08-15 09:59:20
您截圖不全看上去好像是基礎(chǔ)梁下邊是條基似得。
2014-08-14 07:53:33
圖樣的寬不同 說明在不同的地方用的梁的寬不同 仔細(xì)檢查圖紙說明什么的 看看哪里用多寬的梁
2014-08-14 08:42:45
原位標(biāo)注里改截面
2014-08-14 09:49:49
