  • 關(guān)于磚基礎(chǔ)工程量的計算。
    如圖所示,柱基礎(chǔ)工程量的計算,磚基礎(chǔ)工程量外墻=(1.65-0.45+0.984)*0.24*130,看圖示1.65應(yīng)該是3:7灰土啊,為什么是1.65-0.45,還有加上0.984是怎么得來的,同樣內(nèi)墻=(1.65-0.45+0.656)*0.24*150,其中的0.656是怎么來的,后附圖,防潮層也是怎么計算的。望哪位大俠給我講解下,初學(xué)工程造價,謝謝啦!
    防潮層
    磚基礎(chǔ)
  • 磚基礎(chǔ)計算高度=(1.65-墊層高度0.45)、因為這個磚基礎(chǔ)是采用等高的大放角、按照磚基礎(chǔ)大放角進(jìn)行折算高度為0.984、所以磚基礎(chǔ)的體積計算公式=(1.65-0.45+0.984)*長度、內(nèi)墻基礎(chǔ)計算也同;防潮層計算=墻寬*長度
    2014-08-14 08:36:03
  • 磚基礎(chǔ)的工程量計算是錯誤的,
    磚基礎(chǔ)計算原則
     V磚基 = 墻長×(磚基高度+ 折加高度)×墻厚
     大放腳折加高度 = 兩邊放腳截面面積/ 墻厚
     這道題中的0.984是磚基礎(chǔ)大放腳折加高度,因為磚基礎(chǔ)是5層等高的。題中的0.656也是如此
    則:磚基礎(chǔ)工程如下
    外墻:(1.65-0.45-0.45+0.984)*0.24*130
    內(nèi)墻:(1.65-0.45-0.45+ 0.656)*0.24*150
     等高與不等高基礎(chǔ)大放腳示意圖
    等高、不等高磚基礎(chǔ)大放腳折加高度和大放腳增加斷面積表
    放腳
    層數(shù)
    折加高度( m
    增加斷面
    1/2
    (0.115)
    1
    (0.24)
    1.5
    (0.365)
    2
    (0.49)
    2.5
    (0.615)
    3
    (0.74)
    (m 2 )
    等高
    不等高
    等高
    不等高
    等高
    不等高
    等高
    不等高
    等高
    不等高
    等高
    不等高
    等高
    不等高
    0.137
    0.411
    0.137
    0.342
    0.066
    0.197
    0.394
    0.656
    0.984
    1.378
    1.838
    2.363
    2.953
    3.61
    0.066
    0.164
    0.328
    0.525
    0.788
    1.083
    1.444
    1.838
    2.297
    2.789
    0.043
    0.129
    0.259
    0.432
    0.647
    0.906
    1.208
    1.553
    1.942
    2.372
    0.043
    0.108
    0.216
    0.345
    0.518
    0.712
    0.949
    1.208
    1.51
    1.834
    0.032
    0.096
    0.193
    0.321
    0.482
    0.672
    0.90
    1.157
    1.447
    1.768
    0.032
    0.08
    0.161
    0.253
    0.38
    0.53
    0.707
    0.90
    1.125
    1.366
    0.026
    0.077
    0.154
    0.256
    0.384
    0.538
    0.717
    0.922
    1.153
    1.409
    0.026
    0.064
    0.128
    0.205
    0.307
    0.419
    0.563
    0.717
    0.896
    1.088
    0.021
    0.064
    0.128
    0.213
    0.319
    0.447
    0.596
    0.766
    0.958
    1.171
    0.021
    0.053
    0.106
    0.17
    0.255
    0.351
    0.468
    0.596
    0.745
    0.905
    0.0158
    0.0473
    0.0945
    0.1575
    0.2363
    0.3308
    0.441
    0.567
    0.7088
    0.8663
    0.0158
    0.0394
    0.0788
    0.126
    0.189
    0.2599
    0.3465
    0.4411
    0.5513
    0.6694
    2014-08-14 08:55:49
  • 因為計算的是磚基礎(chǔ)土方,挖方高度應(yīng)該是1.65-0.45,,0984和0.656是等高式大放腳折加高度;防潮層面積=外墻磚基礎(chǔ)防潮層寬度(磚基礎(chǔ)寬)*基礎(chǔ)長+內(nèi)墻磚基礎(chǔ)防潮層寬度*內(nèi)墻基礎(chǔ)凈長。
    2014-08-14 09:00:52
  • 在算之前先要明白幾點(diǎn)
    1、外墻基礎(chǔ)的長度是按外墻基槽中心線長度計算的。
    2、內(nèi)墻基礎(chǔ)的長度是按內(nèi)墻基礎(chǔ)凈長線計算的。
    3、基礎(chǔ)與墻身的劃分方法,本題目基礎(chǔ)和墻身是同一種材料,按照室內(nèi)地面為界進(jìn)行劃分(±0)                                    那么基礎(chǔ)的高度就是:
                           外墻基礎(chǔ)高度:1.65-0.45(墊層厚度)+0.984(等高大放腳折加高度,5層,1磚)=2.184米
                           內(nèi)墻基礎(chǔ)高度:1.65-0.45(墊層厚度)+0.656(等高大放腳折加高度,4層,1磚)=1.856米
    基礎(chǔ)體積:截面積*長度
                           外墻基礎(chǔ)體積:0.24*2.184*130=68.14m3
                           內(nèi)墻基礎(chǔ)體積:0.24*1.856*150=66.82m3
                           基礎(chǔ)體積合計:68.14+66.82=134.96m3  然后可以查定額 找到子目算出單價
    防潮層的工程量是按面積計算的,3-1剖面圖部分=0.24*130=31.2㎡   3-2剖面圖部分=0.24*150=36㎡ 合計67.2㎡ 然后在定額里查出適用子目,算出單價即可。
    2014-08-14 09:41:18
主站蜘蛛池模板: 东辽县| 乌鲁木齐市| 松原市| 淮阳县| 响水县| 洪江市| 泾川县| 政和县| 简阳市| 武威市| 禄劝| 义乌市| 张家界市| 安化县| 平湖市| 曲阜市| 卢氏县| 博爱县| 昌邑市| 鹤庆县| 电白县| 田阳县| 惠州市| 广灵县| 东城区| 天水市| 陕西省| 始兴县| 三河市| 清水县| 义乌市| 贺州市| 拉孜县| 息烽县| 梅河口市| 威宁| 米林县| 荆门市| 应用必备| 惠来县| 卢湾区|
