白金龍 2014-08-13 21:36:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1008查看 2回答
廣聯達ggj2013樁承臺鋼筋
請問各位老師,廣聯達2013ggj定義樁承臺鋼筋的屬性編輯器里沒有配筋形式呢?就有其他鋼筋,是怎么回事?怎么輸入配筋?
2014-08-15 09:31:50
因為你選擇的是異形的承臺,不是參數化的承臺
異形承臺的配筋就是在其他鋼筋內給出的
如果是參數化的承臺,就會有相應的參數配筋模式的
2014-08-14 08:14:51
