  • 構造柱設置
    做一個工程的時候,結算審計!甲方沒有出關于構造柱的最后圖紙,后來說是按設計規范要求!要求如下:墻長大于或等于層高的1.5倍,或大于5M的時候應在墻中段設置構造柱,寬度大于2.4M的洞口兩側,窗間墻大于2.5M,單片墻的末端,和電梯井角部均應設構造柱。 想問大家的是 第一個:單片墻?丁字墻算不算呢?比如說圍住空調板的兩側圍墻,大約有0.7米,一側與墻相連,這種用不用在端部設置構造柱呢! 謝謝大家解答!在線等!
    問題補充:一般說來轉角處設置構造柱……這種是不是不說也要做?所有的轉角處都設構造柱嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 看一下12G614-1《砌體填充墻結構構造》圖集中第18頁,有關拉結筋、構造柱設置的規范要求,按圖集和規范要求施工有依據可循。
    2014-08-14 07:09:22
  • 轉角墻也要設置,這個概念跟單片墻的末端要設置一樣,丁字墻同理,窗間墻指墻長大于2.5M時才需設置,0.7米不用設置構造柱。
    2014-08-13 15:42:30
  • 做一個工程的時候,結算審計!甲方沒有出關于構造柱的最后圖紙,后來說是按設計規范要求!要求如下:墻長大于或等于層高的1.5倍,或大于5M的時候應在墻中段設置構造柱,寬度大于2.4M的洞口兩側,窗間墻大于2.5M,單片墻的末端,和電梯井角部均應設構造柱。想問大家的是第一個:單片墻?丁字墻算不算呢?比如說圍住空調板的兩側圍墻,大約有0.7米,一側與墻相連,這種用不用在端部設置構造柱呢!謝謝大家解答!在線等!
    你好:
    1、單片墻不包含在丁字墻的范疇內。
    2、圍住空調板的這個0.7m的墻末端不需要設置構造柱,墻太短了。
    3、一般說來轉角處設置構造柱……這種是不是不說也要做?所有的轉角處都設構造柱嗎
    是的,這個必須設置的。
    2014-08-13 15:50:02
  • 但偏強指的是墻的端頭沒有與墻相交。
    你睡得丁字墻的墻端頭如果是孤立的,要有加構造柱。
    2014-08-13 15:49:06
    1、墻長大于或等于層高的1.5倍,或大于5M的時候應在墻中段設置構造柱,
    答:一般是指框剪、框剪結構,兩頭有框架柱,兩柱間墻長大于或等于層高的1.5倍,或大于5M的時候應在墻中段設置構造柱。
    2、單片墻、丁字墻
    答:一般是外出的墻,與主體形成T型,頂部沒有橫梁拉結,一般情況拉結筋也拉不通,所以在外口加柱。
    2014-08-13 17:05:57
主站蜘蛛池模板: 中阳县| 南木林县| 岢岚县| 渝中区| 盘山县| 大姚县| 依安县| 金平| 南陵县| 枞阳县| 韩城市| 余干县| 绥芬河市| 温泉县| 深泽县| 葫芦岛市| 报价| 乌鲁木齐县| 高雄市| 卓资县| 治县。| 高尔夫| 丰宁| 都兰县| 盖州市| 临西县| 阿坝| 新民市| 青田县| 武乡县| 达尔| 扬中市| 忻州市| 镇巴县| 年辖:市辖区| 怀化市| 罗甸县| 从化市| 平江县| 新巴尔虎右旗| 台北县|
