一品茶1989 2014-08-12 21:52:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1020查看 5回答
梁的鋼筋定義和繪制
如圖梁應該怎么定義?
已采納梁正常定義為矩形梁,外出小檐按樓板定義并多邊延伸即可。請參截圖:
2014-08-12 22:01:03
在梁構件的其他鋼筋里,輸入1A6,和L型間距配筋同板筋的箍筋
2014-08-13 09:02:15
如圖梁應該怎么定義?
答:梁的定義如下圖。
2014-08-12 22:05:57
你這是梁圖紙嗎?
2014-08-13 08:31:01
正常的矩形梁,上面有畫出配筋的是梁上的板,各自獨立繪制。
2014-08-13 07:53:14
