遺世獨立 2014-08-12 21:51:16 | 江蘇省 土建 | 2167查看 1回答
碎石墊層攤鋪時會有斜坡,請問300厚碎石墊層,坡腳長度應為多少?在圖形中用墊層怎么畫出坡腳?
請教各位大俠,圖紙要求基礎下有300厚碎石墊層,出基礎邊不少于300。在施工時,碎石墊層攤鋪時,從基礎邊出300后,還會有斜坡,請問坡腳長度如何確定?如何考慮碎石級配的摩擦系數,怎樣確定坡腳長度?在圖形中用墊層怎么畫出坡腳?謝謝
出基礎邊不少于300,沒有特別明確的按300計,300寬度已經包含斜坡,300是平均出基礎寬度,不是指上表面。
如果上表面是300,一般坡角在45~60度之間;
按45度考慮,厚度是300,則底邊出邊是600,平均出邊為(300+600)/2=450;
圖形中墊層不能放邊坡,一定要繪制,就可以用筏板構件。不過還是直接繪制450外放比較方便。
2014-08-13 08:49:53
