平步青云 2014-08-12 16:16:04 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4512查看 7回答
異形構件鋼筋繪制
a10@100這根鋼筋怎么畫 還有這個構件用什么畫好?
(7)
雨棚的話,可以用線式挑檐來畫,然后編輯其他鋼筋就可以了,我以前也是用異形圈梁畫雨棚,師傅說不讓用,不明白是什么原因 ,圖上的鋼筋尺寸是我做的工程的 你改一下就好,也可以用板畫,然后挑上去的地方用欄板畫也行,就是麻煩點要分兩個構件
2014-08-12 17:04:08
2014-08-12 17:26:37
你好:
這個的話有異形圈梁處理比較好,A10@100的鋼筋你確定好長度以后在其他鋼筋里處理就好了。
2014-08-12 16:35:06
答:。。。單構件也可以的。
2014-08-12 17:05:18
按自定義線輸入。
2014-08-12 21:45:06
2014-08-13 10:15:30
2014-08-13 15:34:42
