彡丨辰 2014-08-12 10:10:38 | 山東省 土建 | 13480查看 3回答
清單與定額單位換算
清單單位是平方米 套定額單位是立方米 定額是拆除混凝土墊層,地面 我是否要將定額的單位化成與清單的一致? 是用定額的立方米除以墊層或者地面厚度即可么?問題補充:我SB了。。居然在廣聯達問福萊的問題,因為在青島 所以用的福萊。。請大神們指點
已采納清單單位是平方米 套定額單位是立方米 定額是拆除混凝土墊層,地面 我是否要將定額的單位化成與清單的一致? 是用定額的立方米除以墊層或者地面厚度即可么?不用換算單位,在清單下套子目,子目根據定額單位計算,組的價就自動在清單單位中顯示為清單單位單價。
2014-08-12 10:17:09
已采納對啊,比如裝修的,一個清單項目下打包好多定額,那么定額的單位是不可能跟清單完全一樣的。
2014-08-12 10:25:44
不用修改單位...清單是面積...定額是立方.在定額工程量表達式里面用QDL(清單量)乘以墊層厚度=面積*墊層厚度不就是立方了么?
不可以.你的工程量表達式要與定額的單位保持一致...因為定額給的單位是立方,他出價就是按立方出的..你表達式算成面積的...很簡單的到來就是..比如你是10立方..定額出價就是按你的10立方出的價.如果像你說的那樣除以別的數10/2等于5 你以為是面積5,,但是GBQ出價出的是5立方的價..
2014-08-12 10:27:45
