  • 外墻做法為真石漆,是否計算窗側(cè)口的工程量?
    山東地區(qū),計算外墻真石漆工程量,是否計算窗側(cè)口面積?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計算規(guī)則:抹灰面油漆、涂料(另做說明的除外)按設(shè)計圖示尺寸實際噴、刷面積以平方米計算。所以外墻真石漆,是要計算窗側(cè)口的工程量。
    看計算規(guī)則:
    山東地區(qū)
    2014-08-12 10:01:30
  • 外墻做法為真石漆,計算窗側(cè)口的工程量
    2014-08-12 09:51:48
  • 是需要計算窗口側(cè)面的面積的。
    2014-08-12 09:55:30
  • 山東地區(qū),計算外墻真石漆工程量,是否計算窗側(cè)口面積?
    答:計算外墻真石漆工程量是按圖示尺寸計算,即包含窗側(cè)面積,則需要計算窗框外側(cè)的頂面、左側(cè)面、右側(cè)面三個面。
    2014-08-12 10:07:36
  •    根據(jù)《山東省建筑工程消耗量定額》工程量計算規(guī)則第九章 (四)油漆、涂料及裱糊:
    樓地面、頂棚面、墻、柱面的噴(刷)涂料、油漆工程,其工程量按本章抹灰的工程量計算規(guī)則計算。
       外墻抹灰工程量按以下規(guī)則計算:
    外墻抹灰面積,按設(shè)計外墻抹灰的垂直投影面積以平方米計算。計算時應(yīng)扣除門窗洞口、外墻裙和單個面積大于0.32孔洞所占面積,洞口側(cè)壁面積不另增加。附墻垛、梁、柱側(cè)面抹灰面積并入外墻面工程量內(nèi)計算。
       所以外墻真石漆工程量,不計算窗側(cè)口面積。
    2014-08-12 14:19:42
  • 簡單明了的回答..要..
    如果你不計算那,那一塊是要刷什么漆呢?如果碰到扯皮的施工單位就會說我不干那一塊..為什么呢?因為你沒有算那一塊要干嘛..
    2014-08-12 10:29:35
  • 需要計算窗側(cè)口面積
    2014-08-12 10:29:42
  • 如果按照《山東省建筑工程消耗量定額》工程量計算規(guī)則,油漆涂料按照抹灰工程量計算規(guī)則計算,不計算窗側(cè)口面積。如果按照清單計算規(guī)則“按設(shè)計圖示尺寸以面積計算”,則計算窗側(cè)口面積。
    2014-08-12 16:36:16
  • 你們這群人先看看山東的計算規(guī)則再回答人家可以嗎,拿著自己省份的規(guī)則回答山東地區(qū)的問題,專業(yè)點,負責(zé)任點可以嗎。參照海建回答的。
    2019-11-23 16:17:41
主站蜘蛛池模板: 肥城市| 乃东县| 望奎县| 永吉县| 株洲市| 潞西市| 永春县| 南靖县| 象山县| 新化县| 会东县| 林周县| 湛江市| 大悟县| 罗定市| 绵阳市| 东莞市| 方城县| 海安县| 金寨县| 集贤县| 鸡泽县| 卢龙县| 湘潭县| 星子县| 阿勒泰市| 溧阳市| 宁海县| 临洮县| 营山县| 武冈市| 永年县| 延安市| 鲁甸县| 蕉岭县| 衡阳县| 娱乐| 横山县| 潢川县| 阿瓦提县| 班戈县|
