て安靜的微笑 2013-05-16 13:52:36 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1278查看 3回答
屋面斜板折角鋼筋如何畫
屋面斜板折角鋼筋在廣聯(lián)達(dá)如何畫
已采納你好:第一張圖軟件里在板的節(jié)點設(shè)置里可以設(shè)置一下就可以了。第二張圖中下層另加的鋼筋只有在單構(gòu)件里手工輸入添加。目前不可以直接處理好。
2013-05-16 14:12:30
分段畫梁構(gòu)件即可。
2013-05-16 14:03:53
將斜板畫好,受力筋布置好后,底部鋼筋遇這種轉(zhuǎn)角板如果斜度滿足會自動錨入一個錨固長度的,不過。不過那個C8@200和2C12可以在單構(gòu)件中輸入
2013-05-16 14:28:31
