realfox@126.com 2014-08-11 12:41:57 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 5123查看 2回答
工程結算時沒有投標時的軟件電子版怎么辦
只有一個分部分項工程量清單討價表,電子表格后導入后只有清單號,沒有定額號,怎么整啊,不會一個一個項目重新整嘛,而且也沒有投標時裝訂好的投標文件,材料價格也不曉得。
清單計價模式時綜合單價應該是不允許調整的,直接是工程量乘以綜合單價去結算就可以了,原清單中沒有的單價可以重新組價,
材料單價你可以看一下電子版里的綜合單價分析表看能不能看到單價,
如果以上方法都不行,就只有找到原來的資料才可以,
2014-08-11 12:51:39
首先看看根據合同約定,結算方式是怎么樣,是可調單價還是固定單價,還是總價合同,一般投標內的部分單價包死,只是工程量據實調整,可以做一份增減的和變更的,加上原投標價就是結算。如果重新組價,把分部分項導進去以后,要在每個清單項后面根據項目特征描述套定額子目組價,措施項目也是一樣,其他調價什么的就和定額計價一樣了,就得一個個組價,材料價如果沒認價,根據購買價或信息價。
2014-08-11 13:01:56
