張燕 2013-05-10 17:07:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 462查看 3回答
我想請問一下坡屋面的鋼筋怎么畫,是不是跟板平行
None
已采納要想得到鋼筋隨板坡度的視圖效果請先布置平板,然后布置板鋼筋,鋼筋布置完畢后沿屋脊線分割板,再利用三點定義斜板功能定義斜板,這樣操作下來匯總計算后三維鋼筋就是你想要的視圖效果了。請參見截圖所示:
2013-05-10 17:25:33
坡屋面板的鋼筋布置和平板布置是一樣的 可以先定義平板,布置好鋼筋以后,再調整屋面坡度 鋼筋工程量的計算,就是跟著這塊板走的
2013-05-10 17:14:27
先繪制板,然后按圖紙要求用三點定義斜板,布置鋼筋即可,軟件是按板的斜度計算的
2013-05-11 08:58:51
