cjl麗 2013-05-16 10:39:36 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 728查看 1回答
圖形算量挖土方的問題
我是新手~軟件還不太熟!現(xiàn)在算挖土方,這個有獨立基礎和三個條基!圖紙說明:基礎放坡比為1:2 問題1、我應該采用基礎大開挖還是基坑開挖? 2、因為放坡系數(shù)比較大,我如果用大開挖,怎么畫呢!軟件不熟悉我怎么畫呢?問題補充:還有關于防潮層的計算!我要在哪里找代碼?墻中心線的代碼?最好有圖
已采納你可以在獨立基礎和條形基礎界面,用工具欄上“自動生成土方開挖”功能,就很方便布置了。 “放坡比是1:2那我在坡度系數(shù)里面輸入2嗎?之前沒有碰到這么大系數(shù)的!而且我選擇基坑開挖和基礎大開挖出來的圖怎么是一樣的? ”放坡比是1:2那,在坡度系數(shù)里面輸入2是對的。對于土方開挖,用大開挖、基槽、基坑的任何一個定義,匯總計算后的工程量都是一樣的,它的作用是用相應的定義布置時,是方便于布置和套做法而已。
2013-05-16 10:41:24
