沫兒 2014-08-09 16:49:07 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 10865查看 1回答
兩層地下室鋼筋含量一般為多少
地下兩層,剪力墻結(jié)構(gòu),二級(jí)抗震,設(shè)防烈度7度,筏板基礎(chǔ)1200mm厚,筏板鋼筋C20@150雙層雙向,-2層層高4.05,-1層層高6.35m,墻厚700、500、400、300都有,墻體700、500厚的是3排鋼筋,其他是2排。面積為1177m2。 鋼筋、砼、模板含量是多少?有類似工程的同學(xué)嗎?
已采納130~150都屬于正常
2014-08-09 18:38:12
