莫雨馨 2014-08-09 08:58:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4492查看 8回答
現澆板上這些箭頭代表什么。
現澆板上,這些箭頭,豎向的三角形代表什么意思?問題補充:代表2百分之一二的放坡是否需要再廣聯達上將板分割劃出斜屋面來?
(8)
已采納現澆板上,這些箭頭,豎向的三角形代表的意思是三角形放坡,即中間高,從中間向兩頭放1%坡的。這個是不需畫出來的,把厚度調整一下就行了。
2014-08-09 09:00:46
你好:屋面排水坡度。
2014-08-09 09:01:35
箭頭表示水流方向。
白色線是屋面坡度分水線。
2014-08-09 09:02:25
三角頂端是屋面的最高點,向兩側分水;
2014-08-09 09:01:36
屋脊有6處,每處有不同流水方向,白色線為屋面分水嶺,
其中:2%為長屋脊兩坡流水,1%為多處屋脊兩坡流水,您可結合建筑施工立面圖核閱。
2014-08-09 09:11:59
這些東西就是施工時用的 圖上不用畫出來 箭頭表示水流方向 白色線是屋面坡度分水線 2%表示找坡坡比
2014-08-09 09:12:49
表面的找坡方向,這個應該是屋面完成防水層后的坡度要求,及每延長1米起始點抬高2cm,也就是2%了。這在定義構件套做法時,選擇相應的定額子目后,根據其找坡要求,調整厚度子目就可以了。
2014-08-09 09:01:20
這是屋面板找坡,箭頭所指方向為水流方向;2%表示找坡坡比;豎向的三角形指屋面整體找坡流向女兒墻方向后向雨落管方向的局部找坡,找坡坡比1%。
2014-08-09 09:07:26
