葉子 2014-08-08 12:00:10 | 山東省 土建 | 2173查看 3回答
模板現(xiàn)場制作如何套用定額
None
已采納使用竹膠板或膠合板現(xiàn)場制作模板時,應(yīng)將計算出的模板工程量套用《山東省建筑工程消耗量定額》中“膠合板模板”相應(yīng)子目分析出模板消耗量后,再套用《山東省建筑工程消耗量定額補充冊》中的竹(膠)膠板模板制作子目,但應(yīng)將相應(yīng)子目消耗量乘以本地區(qū)竹(膠)板模板制作折算系數(shù),同時扣除子目中成品膠合板消耗量。套用模板制作定額子目10-4-309~10-4-315中相應(yīng)子目。
2014-08-08 14:28:30
模板現(xiàn)場制作如何套用定額
定額內(nèi)是按成品或租賃模板綜合考慮的。
所以如果是套取了定額內(nèi)相應(yīng)模板子目 ,模板制作是不可以另外計取費用的。
2014-08-08 12:19:24
我贊成樓上老師的說法,簡單的方法也有:在套取完各模板子目后,點擊右健、點“竹膠板關(guān)聯(lián)”,軼件將自動把竹膠板制作的有關(guān)定額子目給套上。
2014-08-09 08:02:20
