rr 2014-08-08 10:51:53 | 浙江省 其他專業 | 443查看 4回答
清單招投標結算的時候。
比如平屋面,投標的時候為了調價格,把防水涂料的定額工程量調低了(乘了0.8的系數),實際施工的時候,該防水涂料的厚度或者種類發生了變化,結算的時候除了修改材料消耗量或者單價外,乘了0.8系數的定額工程量可以改嗎?
看合同約定的,合同有約定的準照合同約定執行,
合同沒有約定的或者約定不明確的,按照清單計價規范進行計算,你的工程量可以調整的,但是優惠的系數要和原投標文件一致的。
是的,只讓你按照清單工程量調整
2014-08-08 10:54:09
組價原則不能改,建議以后調價不要修改定額含量。
2014-08-08 16:28:46
按清單計價規范和招標文件算
2014-08-08 10:58:54
看你簽的是可調單價,還是固定單價,如果你簽的是固定單價,那你就不能調整單價了。如果你簽的是可調單價,那么你在實際中就可以調整綜合單價了啊!
2014-08-08 11:05:42
投標的時候,清單項目特征里沒有描述的(比如水泥砂漿樓梯面沒有描述防滑條),但是查閱GB50500-2008該清單后面的工程內容里有該工作內容(抹防滑條)。結算的時候是否能加上?
結算怎么算?用招投標圖紙做,是怎么一個順序?是不還是招投標的量和簽證量的和就是結算?這樣的理解對不對
如果招標文件說工程要按實算量,招投標上的清單工程量是不是無效,要對著圖紙重新按實際算一遍,要是有工程變更,聯系單又該怎么算好?
