一亭靜覽情 2014-08-08 10:03:51 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1277查看 3回答
清單計價組價時,定額子目*2與定額含量*2,計價結果有沒有區別?有怎樣的區別呢?謝謝。
有區別的,定額子目乘上2屬于兩倍的工程量,沒有調整定額里面的內容和含量的,屬于工程量的變化。
定額含量*2,屬于工程量沒有動,定額內容發生的變化,含量翻翻的,屬于更改定額的組成的,而不是工程量的變化。
相同的內容計算結果應該一致
2014-08-08 10:07:09
清單計價組價時,定額子目*2或定額含量*2,計價結果是沒有區別的。
2014-08-08 10:23:01
清單計價組價時,定額子目*2與定額含量*2,計價結果沒有區別.
2014-08-08 12:50:14
