wide 2014-08-08 08:17:56 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3678查看 3回答
基坑里面砌轉胎膜所需要的工作面是多少
基坑很大應該算大開挖,因為大于20平米,墊層四周要砌轉胎膜,所需要的工作面是多少啊
已采納建議參考砌磚工作面考慮計取。
2014-08-08 08:22:19
基礎使用磚胎模施工時工作面寬度,不必加上轉胎膜厚度,直接是按照鋼筋混凝土基礎的外側各加300mm計算,其理由是:這里的砌磚是作為模板使用的,不是做基礎使用的。砌筑磚模和砌筑基礎墻不一樣,砌筑基礎墻需要一定的工作面,為的是保證砌筑工程的砌體工程質量,而作為模板的磚胎模只是施工措施,需要施工單位自行解決如何保證施工質量的問題。砌筑基礎砌體完全靠留出的作業面來操作,而砌筑磚胎膜時,可以利用基礎的位置進行操作,也就是操作人員可以在基礎里面進行作業,這樣就解決了作業面的問題,而不必留出正常砌筑而必須留置的工作面。
2018-07-25 12:53:25
