wenlai 2014-08-07 23:57:17 | 四川省 安裝 | 3428查看 3回答
電纜調試問題
電纜調試按照每根電纜回路是否斷路器為準,還是套1個送配電設備調試中的1kV以下定額 包含了所有回路?
已采納電纜調試包括在“送配電設備調試中的1kV以下”定額子目內, 一個斷路器一條回路。
2014-08-08 05:53:34
電纜調試按照每根電纜回路是否斷路器為準,還是套1個送配電設備調試中的1kV以下定額 包含了所有回路?套1個送配電設備調試中的1kV以下定額 包含了所有回路,就是一臺主配電箱為一個調試系統。
2014-08-08 07:05:08
電纜調試已含在系統調試中,不計單獨調試。
2014-08-08 09:32:22
請問各位老師,“消防電源監控系統、電氣火災監控系統、防火門監控系統、應急照明集中控制系統”需要分別記取調試費用嗎?如果需要記取是按自動報警系統定額按點位進行記取費用嗎?請知道的老師解答下,謝謝!
我想請問下,預算的時候報了一個整體消防系統裝置調試,水滅火系統控制裝置調試。結算的時候我另外把自動報警系統裝置調試及氣體滅火調試增加上,甲方會認嗎? 預算清單是單價包干。
在變壓器調試,斷路器調試等工作中,施工單位有調試資質,則施工單位就可以出具調試報告,無需監理或建設單位簽字嗎?如果不是,麻煩提供一下相應的規范或文件依據,謝謝。
變壓器系統調試,以每個電壓側有1臺斷路器為準,多于1個斷路器按相應電壓等級考慮。 這句話應該怎么理解了?這個斷路器指的是哪個位置的斷路器了。配電室內和高低壓柜連接的變壓器怎么考慮了
