  • 異性樁承臺(tái)配筋
    這種樁承臺(tái)怎么畫?
    樁
    承臺(tái)配筋
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    答:如果是我做這工程,會(huì)選擇用筏板代替承臺(tái)輸入的。因?yàn)榉ぐ蹇梢栽O(shè)置變截面,可以布置下柱墩,可以布置集水坑。可以靈活處理鋼筋的算量問題。
    建筑行業(yè)快速問答平臺(tái)-答疑解惑
    樁
    承臺(tái)配筋
    2014-08-07 21:12:23
  • 我給你說(shuō)說(shuō)吧,你的圖看起來(lái)很復(fù)雜,實(shí)際很簡(jiǎn)單,也不用截圖了,但有一點(diǎn)我看不對(duì)勁,你要咨詢?cè)O(shè)計(jì)一下,6-6剖面是一個(gè)集水坑吧,兩邊有放坡吧,60°角,可到了8-8剖面,就沒有坡度了,角度是90°,你看好了,這樣的集水坑不對(duì)勁,如果都是60°角的話,你的圖很簡(jiǎn)單
    1、平面圖,你把CAD圖導(dǎo)進(jìn)去,就按那個(gè)異性把承臺(tái)繪制出來(lái),你按筏板設(shè)置定義即可,你設(shè)置兩個(gè)不同厚度的筏板,1700mm厚和2500mm厚的兩個(gè),按圖布置上去即可
    2、定義一個(gè)集水坑,按圖示尺寸定義,布置上去即可,不過(guò)這個(gè)集水坑,你要看好了,還是我看的不對(duì)?是兩面60°角,兩面90°角,即6-6和8-8 ,是不是一個(gè)位置的兩個(gè)剖面,要不就是我看錯(cuò)了,不然你要咨詢好了在設(shè)置
    2014-08-07 22:02:30
主站蜘蛛池模板: 凌海市| 闵行区| 石棉县| 晴隆县| 响水县| 洞口县| 井陉县| 铁岭市| 郑州市| 平江县| 威信县| 宁明县| 珠海市| 岳阳市| 宝山区| 库尔勒市| 龙游县| 哈尔滨市| 同江市| 中超| 宁陕县| 贞丰县| 来安县| 农安县| 达孜县| 翁源县| 邢台县| 迭部县| 黄冈市| 徐州市| 昭苏县| 遂溪县| 中超| 南宫市| 融水| 崇义县| 景泰县| 如东县| 日喀则市| 兴文县| 崇礼县|
