jinjieking 2014-08-07 20:35:38 | 浙江省 土建 | 12471查看 1回答
洞庫照明費
浙江10定額里說洞庫照明費以地下室面積,以及外圍開窗面積小于室內平面面積2.5%的庫房、暗室等的面積之和為基數,按每平方米15元計算(其中人工0.25工日),那么碰到一個工程,上部建筑中如果有庫房,庫房有一扇門,但是沒有窗戶,四周是混凝土剪力墻結構,洞庫照明費能計算嗎?一般白天混凝土包模板應該是看得見的,這個是我個人的理解
可以計算的,這是現場實際施工中產生的額外費用
2014-08-09 13:44:50
