64****@qq.com 2014-08-07 15:57:52 | 遼寧省 安裝 | 1200查看 3回答
排水管標(biāo)高的問題
請問排水管進(jìn)入室內(nèi),標(biāo)高為-1.65,這個是指到正負(fù)零的高度么?我算連接衛(wèi)生潔具的立管是不是直接就是-1.65+出地面的高度 ,還是用加上室內(nèi)外高差??謝謝
已采納排水管進(jìn)入室內(nèi),設(shè)計標(biāo)高為-1.65,這個是指到正負(fù)零的高度。計算連接衛(wèi)生潔具的立管直接就是-1.65+出地面的高度 ,不用加上室內(nèi)外高差。
2014-08-07 16:07:50
排水管進(jìn)入室內(nèi),標(biāo)高為-1.65,這個是指到正負(fù)零的高度。我算連接衛(wèi)生潔具的立管直接就是-1.65+出地面的高度 。
2014-08-07 16:57:27
答:這是室外標(biāo)高-1.65,加上室內(nèi)外高差,就是正負(fù)零的高度(室內(nèi)地面的高度)。
答:-1.65是室外地面的高度,加上室內(nèi)外高差,就是室內(nèi)地面的高度(也就是正負(fù)零的高度),就是計算衛(wèi)生潔具的立管高度。假如室內(nèi)外高差是300mm,衛(wèi)生潔具的立管高度就是1.65+0.3=1.95m
注意:室外地面不是正負(fù)零高度;室內(nèi)地面才是正負(fù)零高度。
2014-08-07 17:02:12
