阿林飛夢 2014-08-07 15:43:30 | 江蘇省 土建 | 1216查看 4回答
廠房滿堂腳手架
廠房層高10m,屋頂是鋼結構,這樣天棚就不需要抹灰,但是屋框梁需要抹灰,這時候能套滿堂腳手架嗎? 滿堂腳手架是不是超過3.6m天棚裝飾才能用?問題補充:普通雙跑樓梯需要單獨計算腳手架嗎?還是直接按普通的墻和板計算砌筑和抹灰腳手架?
問題補充:
【您好。框架梁套雙排外腳手架。。需要按照計算規(guī)則考慮。。
樓梯不考慮腳手架、、樓梯柱考慮單排外腳手架。。。
2014-08-07 16:53:29
廠房層高10m,屋頂是鋼結構,這樣天棚就不需要抹灰,但是屋框梁需要抹灰,這時候不能套滿堂腳手架,應該套用活動腳手架; 滿堂腳手架是超過3.6m天棚裝飾才能用。
普通雙跑樓梯直接按普通的墻和板計算砌筑和抹灰腳手架。
2014-08-07 16:51:47
1、不能套滿堂腳手架,應該套19-12抹灰腳手架
2、樓梯不用計算腳手架,江蘇省造價站出過一個解釋的,你可以到省站上去看一下
2014-08-07 21:46:30
屋架框架梁不能套滿堂腳手,可以套抺灰腳手,還能套一項澆搗腳手。樓梯不能另套腳手架,樓梯模板內已包括排架。
2014-08-08 14:35:27
