小小 2014-08-07 15:15:00 | 湖北省 其他專業 | 955查看 2回答
關于結算問題
1、固定總價合同是不是就不能改了呢?當初是甲方提供工程量乙方復核并報價,但是乙方并沒有復核出工程量誤差,現在工程完工發現清單工程量算少了,請問可以補回來嗎? 2、如果涉及到圖紙變更,比如說以前的施工工藝從貼地磚改為鋪地板,那合同內價格是不是=合同包干價-地磚價格+地板價格,還是就是原來的合同包干價格,地磚變地板的價格在合同外和簽證部分放在一起組成合同外結算價。 3、因為甲方要求所有的簽證變更單商函要附綜合單價,那這個綜合單價應該是把工程量報上去的綜合單價,還是只報單方的綜合單價,因為如果把工程量報上去算出來的綜合單價,如果結算算的工程量和這報的工程量不一樣,那綜合單價就不一樣了,豈不是很麻煩?
這種做法是房地產商經常用的,投標時沒復核出量差,結算時基本找不回量差了;
2、如果涉及到圖紙變更,比如說以前的施工工藝從貼地磚改為鋪地板,那合同內價格是不是=合同包干價-地磚價格+地板價格,還是就是原來的合同包干價格,地磚變地板的價格在合同外和簽證部分放在一起組成合同外結算價。這種變更是可以單獨組價的。
如果組價中含量正確,工程量的變化對綜合單價是沒有影響的,按正常的工程量上報。
2014-08-07 17:31:37
1、固定總價合同是不是就不能改了呢?當初是甲方提供工程量乙方復核并報價,但是乙方并沒有復核出工程量誤差,現在工程完工發現清單工程量算少了,請問可以補回來嗎?可以,工程量清單錯誤招標方負責
2、如果涉及到圖紙變更,比如說以前的施工工藝從貼地磚改為鋪地板,那合同內價格是不是=合同包干價-地磚價格+地板價格,還是就是原來的合同包干價格,地磚變地板的價格在合同外和簽證部分放在一起組成合同外結算價。重新組價,
3、因為甲方要求所有的簽證變更單商函要附綜合單價,那這個綜合單價應該是把工程量報上去的綜合單價,還是只報單方的綜合單價,因為如果把工程量報上去算出來的綜合單價,如果結算算的工程量和這報的工程量不一樣,那綜合單價就不一樣了,豈不是很麻煩? 這要看約定,畢竟涉及到進度款
2014-08-07 15:45:59
